<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem z Anti-Skid Service Required]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Witam</p>
<p dir="auto">Mam Volvo V50 1,6d z 2007 r. i problem z pojawiającym się komunikatem:<br />
Anti-Skid Service Required<br />
Komunikat wyświetlał się wcześniej przy 120km/h teraz pomiędzy 60-80 km/h. Toważyszą mu błędy: BCM-0101, CEM-3A00, ECM-6720, EPS-0081, EPS-082, EPS-071 i wkręca się tylko do 3000 obr.<br />
EGR wymieniony na nowy, BCM wyczyszczone styki, CEM wyczyszczony, ECM wyczyszczony, styki przy pompie wspomagania wyczyszczone.<br />
Mechanicy twierdzą że to wiązka ale wiązka raczej sprawna bo błąd występuje już w ruchu jakby była uszkodzona wydaje mi się że wystąpiłby od razu po odpaleniu. Wskazania z czujników kół prześledzone są ok. Wymiewniony czujnik położenia wału.<br />
Może ktoś miał taki przypadek.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/topic/177/problem-z-anti-skid-service-required</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 00:11:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.d5t5.com/topic/177.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 23 Aug 2025 07:27:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Mon, 01 Sep 2025 19:18:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dodam że vida podpowiada że przy cem-3a00 słaby aku lub ładowanie. Akumulator ma 3 lata i został przetestowany pod obciążeniem jest niby ok, ładowanie sprawdzone</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/443</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/443</guid><dc:creator><![CDATA[raf1974]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Sep 2025 19:18:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Mon, 01 Sep 2025 19:15:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">No niestety nie mam oscyloskopu. W momencie wyświetlenia błędu pojawia się błąd bcm-0101 i ecm-6720. Na stałe są cem-3a00 eps-0081 eps-0082 eps-0071. Zaznaczę że fap nie był wycinany ani egr. Egr wymieniony na nowy, kalibracja zrobiona dziwne tylko że kalibracja przeszła bezszelestnie.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/442</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/442</guid><dc:creator><![CDATA[raf1974]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Sep 2025 19:15:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Thu, 28 Aug 2025 14:36:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">A możesz sprawdzic can czy szyna jest sprawna masz oscyloskop bo z bledow wynika ze nie gada sterownik silnika z abs.<br />
Mozesz zczytac logi statyczne i dynamiczne w momencie wystepowania bledu?</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/426</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/426</guid><dc:creator><![CDATA[radoslaw317]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:36:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Wed, 27 Aug 2025 07:24:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Opony wszystkie jednakowe. Bieżnik dość głęboki. Ostatnio zaczął mi się poddławiać przy przyśpieszaniu w przedziałach 1500-2000 obr. Na parkingu troszkę go przegazowałem na rozgrzanym silniku czy też będzie się dławił ale bez obciążenia ok tylko poszedł czarny dym powyżej 3000 obr. Mało powietrza chyba.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/417</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/417</guid><dc:creator><![CDATA[raf1974]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Aug 2025 07:24:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Wed, 27 Aug 2025 06:43:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Jeżeli ładowanie masz poprawne to podczas jazdy akumulator jest tylko doladowywany a prad brany z alternatora akumulator dziala wtedy tylko jako kondensator.<br />
Jeżeli problemy wystepuja podczas jazdy w danych predkosciach ja bym szukal przyczyny w czujnikach. A nie masz moze zjechanych opon badz jakims cudem innego rozmiaru profilu jednego koła wiem ze glupie pytanie ale sie zdarzało</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/416</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/416</guid><dc:creator><![CDATA[radoslaw317]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Aug 2025 06:43:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Tue, 26 Aug 2025 07:12:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">A może występować problem z akumulatorem? Ma 75ah czyli troszkę mały chyba ma już 3 lata jeżdżę na krótkich odcinkach i ostatnio robiłem pomiary i wychodzi że po niektórych nocach przy rozruchu spada poniżej 10V. Dziś zaobserwowałem 9,5V. Nadmienię że ładowanie jest ok 14,2-14,4V. Aku było przez ten okres 2 razy podładowywane.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/408</guid><dc:creator><![CDATA[raf1974]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:12:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Tue, 26 Aug 2025 07:06:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dzięki za podpowiedzi na w sobotę sprawdzę i dam znać</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/407</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/407</guid><dc:creator><![CDATA[raf1974]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:06:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Mon, 25 Aug 2025 09:59:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="mention plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.d5t5.com/uid/687">@raf1974</a> check your CEM for water ingress/corrosion.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/405</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/405</guid><dc:creator><![CDATA[T5 T6 Schnappi]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:59:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem z Anti-Skid Service Required on Mon, 25 Aug 2025 06:43:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">kolego a sprawdzałeś czy nie jest uszkodzony jeden z pierścieni prędkości kola, wyciąg indywidualnie czujniki z poszczególnych kol przekręcaj piasta i patrz przez dziurkę od czujnika czy nie jest uszkodzony pierścień</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/400</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/400</guid><dc:creator><![CDATA[radoslaw317]]></dc:creator><pubDate>Mon, 25 Aug 2025 06:43:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
