<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[XC60 chybový kód B00011B]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auto po bouračce, XC60 r.v. 2018 vše vyměněno kromě jednotky airbagů. Všechny závady šly vymazat mimo B00011B. Jde to vyřešit SW, nebo jen výměnou jednotky ?</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/topic/307/xc60-chybový-kód-b00011b</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 05:42:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.d5t5.com/topic/307.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:56:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to XC60 chybový kód B00011B on Thu, 07 May 2026 11:57:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vyměněný kroužek, airbag řidiče, závada stále stejná</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/1111</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/1111</guid><dc:creator><![CDATA[JarekV740]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2026 11:57:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to XC60 chybový kód B00011B on Thu, 07 May 2026 07:15:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Odpor zůstává konstantní. Nekontroloval jsem jestli je možnost více druhů airbagů, zjistím jestli je správný.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/1110</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/1110</guid><dc:creator><![CDATA[JarekV740]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2026 07:15:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to XC60 chybový kód B00011B on Tue, 05 May 2026 13:11:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="mention plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.d5t5.com/uid/152">@JarekV740</a> What you can do is, disconnect the battery, wait for 20  minutes, locate the SRS module and check continuity for the driver airbag circuits at the SRS connector while a second person is slowly turning the steering wheel left and right from outside the car. The resistance has to stay constant all the time. If it varies, replace the clock spring.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/1086</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/1086</guid><dc:creator><![CDATA[T5 T6 Schnappi]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 May 2026 13:11:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to XC60 chybový kód B00011B on Tue, 05 May 2026 10:59:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="mention plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.d5t5.com/uid/152">@JarekV740</a> You can't measure it like that. You will need SRS resistors to test the wirings and clock spring. I won't give you advices about this, as this buries the risk of heavily injuring yourself by accidentially firing the airbags if you don't know how to do this. Sorry.<br />
Are you sure you installed the correct airbag?</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/1085</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/1085</guid><dc:creator><![CDATA[T5 T6 Schnappi]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 May 2026 10:59:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to XC60 chybový kód B00011B on Mon, 04 May 2026 07:03:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Cívka pod volantem nebyla vyměněna. Ale proměřená multimetrem, má 0,2 ohmu od kabelu co se nasazuje na airbag, až po konektory na výstupu ovladače světel-stěračů.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/1081</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/1081</guid><dc:creator><![CDATA[JarekV740]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 May 2026 07:03:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to XC60 chybový kód B00011B on Fri, 01 May 2026 09:14:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="mention plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.d5t5.com/uid/152">@JarekV740</a> The code is for a too high resistance between the steering wheel airbag and the SRS module, and has nothing to do with fixing the SRS software. Was the clock spring/SAS replaced together with airbag in the steering wheel? This part usually gets damaged when the airbag is deployed. Also check all connectors between the SRS module and the airbag.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/post/1069</link><guid isPermaLink="true">https://forum.d5t5.com/post/1069</guid><dc:creator><![CDATA[T5 T6 Schnappi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 May 2026 09:14:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
