<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Volvo S80 MY2000 (built in 1999) – Clone SRS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi everyone,</p>
<p dir="auto">I have a 1999-built Volvo S80 (Model Year 2000).<br />
VIN: YV1TS72D2Y1098037</p>
<p dir="auto">My original SRS module is detected by VDASH without any issues. However, it has DTC SRS-0115 (“Internal Fault”), and the fault cannot be cleared.</p>
<p dir="auto">I have purchased a used replacement SRS module with the official VIDA superseded part number 8645271.</p>
<p dir="auto">My questions are:</p>
<ul>
<li>Can the 8645271 SRS module be cloned successfully using VDASH?</li>
<li>Does the replacement module need to have exactly the same part number as the original, or is the official VIDA superseded part number sufficient?</li>
<li>Which VDASH function should I use: Clone, Configure SRS, or another option?</li>
<li>Is cloning still possible when the original module has a permanent SRS-0115 Internal Fault?</li>
</ul>
<p dir="auto">Has anyone successfully done this on an early P2 S80?</p>
<p dir="auto">Thank you in advance for your help!</p>
<p dir="auto">Dobrý den,</p>
<p dir="auto">mám Volvo S80, modelový rok 2000, vyrobené v roce 1999.<br />
<p dir="auto">Původní SRS modul je ve VDASH bez problémů rozpoznán. Bohužel hlásí chybu SRS-0115 („Internal Fault“), kterou nelze vymazat.</p>
<p dir="auto">Pořídil jsem použitý náhradní SRS modul s oficiálním náhradním číslem dílu podle VIDA 8645271.</p>
<p dir="auto">Mám několik dotazů:</p>
<ul>
<li>Lze modul 8645271 úspěšně naklonovat pomocí VDASH?</li>
<li>Musí mít náhradní modul úplně stejné číslo dílu jako původní, nebo stačí oficiální náhradní číslo uvedené ve VIDA?</li>
<li>Kterou funkci ve VDASH mám použít – Clone, Configure SRS, nebo jinou?</li>
<li>Je klonování možné i v případě, že původní modul má trvalou chybu SRS-0115 (Internal Fault)?</li>
</ul>
<p dir="auto">Má s tímto postupem někdo zkušenosti u raného modelu Volvo S80 P2?</p>
<p dir="auto">Předem děkuji za každou radu.</p>
]]></description><link>https://forum.d5t5.com/topic/354/volvo-s80-my2000-built-in-1999-clone-srs</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 13:05:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.d5t5.com/topic/354.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:41:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
