Volvo S80 MY2000 (built in 1999) – Clone SRS
6 Posts 4 Posters 259 Views
    Kurt1977
    I have a 1999-built Volvo S80 (Model Year 2000).
    VIN: YV1TS72D2Y1098037
    My original SRS module is detected by VDASH without any issues. However, it has DTC SRS-0115 (“Internal Fault”), and the fault cannot be cleared.
    I have purchased a used replacement SRS module with the official VIDA superseded part number 8645271.
    My questions are:
    • Can the 8645271 SRS module be cloned successfully using VDASH?
    • Does the replacement module need to have exactly the same part number as the original, or is the official VIDA superseded part number sufficient?
    • Which VDASH function should I use: Clone, Configure SRS, or another option?
    • Is cloning still possible when the original module has a permanent SRS-0115 Internal Fault?
    Has anyone successfully done this on an early P2 S80?
    Thank you in advance for your help!
    Dobrý den,
    mám Volvo S80, modelový rok 2000, vyrobené v roce 1999.
    Původní SRS modul je ve VDASH bez problémů rozpoznán. Bohužel hlásí chybu SRS-0115 („Internal Fault“), kterou nelze vymazat.
    Pořídil jsem použitý náhradní SRS modul s oficiálním náhradním číslem dílu podle VIDA 8645271.
    Mám několik dotazů:
    • Lze modul 8645271 úspěšně naklonovat pomocí VDASH?
    • Musí mít náhradní modul úplně stejné číslo dílu jako původní, nebo stačí oficiální náhradní číslo uvedené ve VIDA?
    • Kterou funkci ve VDASH mám použít – Clone, Configure SRS, nebo jinou?
    • Je klonování možné i v případě, že původní modul má trvalou chybu SRS-0115 (Internal Fault)?
    Má s tímto postupem někdo zkušenosti u raného modelu Volvo S80 P2?
    Předem děkuji za každou radu.
      replied to Kurt1977 on last edited by
      @Kurt1977 here is a little info about BCM replacement. The module must come out of a car that is similar to yours. Same model year, engine, transmission if possible. Part number can be different but must of course be compatible with your car.
        Kurt1977
        Hello T5 T6 Schnappi,
        It is not the BCM. The issue is with the SRS module.
        According to the Volvo parts catalog, this SRS module is the direct successor to the original part number. I looked it up in Volvo VIDA and bought this used module based on that information.
          @Kurt1977 I think I'm getting old. 🤔
          The official guide recommends cloning the software and than perform SRS configure. As your original module has a checksum error indicating corrupted software or a bad EEprom , cloning won't work.
          You can try to just perform the SRS configure if you install a used module hoping the software is the same than in your original module or at least compatible with your car. If this doesn't work you will need an official VIDA subscription to perform a software reload, but this will only work if the software for the donor part is still present on the servers and if VIDA thinks the part number is somehow compatible with your car. Volvo has started to remove lots of softwares and part numbers for superseded/discontinued modules from their VIDA servers making software downloads impossible for those parts.
          You can also try to contact some specialists for ecu repairs and ask them if they can fix your original module.
          • I Offline
            I Offline
            igor
            Was this SRS issue resolved? It seems I'm having the exact same problem with the same car.
              rodatroll
              I have too old S80. The airbag unit has been replaced; the old module is dead (original module number 0285001258 and its not repairable). The numbers on the unit currently installed are: 8645271 0285001254.
              This unit is now throwing the following fault codes: SRS-001C (driver's airbag stage 2 resistance too high – the car has a single-stage driver's airbag), SRS-0024 (passenger airbag resistance too high – the car has no passenger airbag), and "incorrect ID" codes for all side impact sensors (SRS-00B2, 00B7, 00BC, and 00C1). Finally, there is a configuration error code: SRS-E0.
              Is it possible to load the software specific to this car onto this unit?
              I found in the VIDA spare parts diagrams that the car's original module is replaced by the very one currently installed in the vehicle. It also required replacing the connector housing due to the different shape. So, I believe suitable software must be available for this car and unit.
              I’ve sent a message to the help desk, but there’s been no reply.
